Audio para computador, es posible ?
Bueno ... mi pregunta es si se puede hacer esto que se ve en el grafico y si no hay riesgo de quemar la placa de sonido de la computadora...
te combiene hace un pequeño preamplificador antes de mandar la señal a los tres modulos q detallas....
para que la señal no se divida tanto y asi perder volumen.. en este momento me encuentro en el trabajo... pero un re simple con un operacional dos resistencias y un condensador por canal listo...obio q vas a nececitar con q alimentarlo....
Karapalida gracias por tu respuesta... sigo escuchando opiniones mientras voy armando la caja y de ultima lo pruebo ya que no hay riesgo
No serviria usar 3 seguidores de voltaje con amplificador operacionales, uno por cada etapa que se vaya a conectar? Los opamps si tienen alta impedancia asi que no tendria por que haber problemas. Me equivoco?
#10
electrodan dijo:
4 homs alta impedancia? y en paralelo mas todavía... Yo los pondría en serie aver que pasa.
amplificador de 4ohm, eso es en la salida, por lo general las entradas son de 10k para arriba.
los parlantes de pc idem.
los minicomponentes Idem.
se vendria todo abajo si le conectara un auricular. Saludos
