Aumenta duración del fenómeno de autoinductancia
Hola,
Me preguntaba si es posible hacer que dure 1 seg o mas el fenomeno de autoinductancia de desconexion de una bobina, no es para nada en concreto es solo como experimento, si con otro material con otra histeresis, mas henrios...; Supongo que seria alguna forma de variar el campo magnético lentamente.
En un condesandor seria aumentar mas la capacidad, estaria mas tiempo alimentando algo, ¿en el caso de la bobina como seria?
Pues igual, pero al revés.
Con un condensador puedes hacer dos cosas, aumentar la R o aumentar la C para que se mantenga el efecto
Con una bobina lo mismo, aumentar la L o aumentar la L
Con el condensador mantienes la tensión
Con la bobina mantienes la corriente.
Otra cosa es que un condensador real es "mas ideal" que una bobina real. La bobina, por si sola se descargará antes.
Pero en la bobina si la dejas abierta se genera un pulso y cae, ¿como se consigue ese pulso mas largo sin ninguna resistencia?
Con "Al revés" me refiero a:
Si un condensador mantiene eternamente la tensión en un circuito de resistencia infinita...
Una bobina, mantiene la eternamente corriente en un circuito de resistencia cero.
La pega es que en la realidad no vas a encontrar la impedancia cero ya que la propia bobina tiene una resistencia importante.
¿Que es exactamente lo que quieres hacer?
En un simulador puedes hacer "lo que que quieras" en la realidad está complicado porque cuanta mas inductancia tenga l bobina de forma aparejada tendrá mas resistencia.
Un circuito RC "se ve" bastante. Un circuito LC "se ve" poco el efecto.
En principio no, en principio no oscila.
Si no hay un circuito LC, no va a oscilar. Se supone. Será un sistema de primer orden y por tanto subamortiguado.
Peeeeeero
Se supone porque que tu no veas la C no quiere decir que no esté; un condensador por si solo puede entrar en resonancia porque tiene una componente L
Me explico, un condensador electrolítico son dos capas separadas por un dieléctrico en electrolito y para que ocupen menos están enrolladas y por lo tanto tienen una bobina
En una bobina, entre cada vuelta y vuelta de la bobina, hay dos conductores separados por un dieléctrico: un condensador.
Y en cualquiera de los casos, los conductores son resistencias porque no son superconductores.
Así que siempre hay de todo mezclado. RLC
Si eso se que no existe nada puro en circuito real, pero aun sigo con la misma duda ¿cuantos ms suele durar el pulso? ¿cuanto se puede conseguir con componentes reales? ¿no dependera del material del núcleo de la bobina también?
Fogonazo
Exorcista "Senior" aprobado por el vaticano.
Depende de la inductancia de la bobina y su capacitancia interna.
Si
Depende de la inductancia, "Again"
La inductancia depende de un montón de cosas, incluyendo el material del núcleo.
