Hola buenas, este es mi primer post
. Debo introducir una señal alterna (+-6V) a una de las entradas de un amplificador operacional para hacer un PWM (la otra entrada está conectada a una fuente fija +12VDC), pero debo aumentar el offset de manera que varíe entre 12V y 0V. En simulación es bastante fácil, solo se modifica el parámetro "offset" de un generador de funciones y listo, pero ¿Cómo puedo hacer esto en la práctica si no dispongo de un generador de funciones en casa? Para generar la senoidal pienso usar un transformador con una resistencia en serie para limitar la corriente, pero no sé como elevar la señal alterna, gracias
