En modo seebeck, es siempre como generador, pero las que se fabrican de batalla a 3€ de 6A. son de muy baja calidad, para utilizarlas como Seebeck, habria que ir a parar a las de calidad aeroespacial, que están especialmente diseñadas por su alta calidad del componente N_P para ser usadas en modo Seebeck, no en modo Peltier.
Si para ser usadas en modo Peltier son ineficaces, en modo Seebeck, ya ni te cuento.
A mayor diferencia de Tº entre sus caras NP mayor energía dan, pero necesitan un mínimo de 60º -70º para que den algo de corriente.
Hay que saber que en modo Seebeck el cable marcado positivo, pasa a ser negativo y viceversa.
Hablando de memoria,
las de calidad aeroespacial, soportan diferencias de Tª de mas de 200ºC, da igual la Tª que haya por una cara o por la otra, quiero decir que da igual que una cara este p.e. a 200ºC y la otra a 100ºC, o que... una cara este a -100ºC y la otra a 0ºC.
Sin entrar en detalles del comportamiento o rendimiento de los componentes NP a mas o menos Tª.
