Hola, Buenas tardes
Vivo en la parte mas alta de un edificio de 4 niveles y como el agua no alcanza a llegar hasta arriba tenemos que subirla con una bomba. Estoy tratando de automatizar este proceso, pero para esto necesito saber cuándo hay agua disponible en la tuberia ya que no hay todo el tiempo. (la tuberia es de cobre de 1/2 pulgada, desconozco la presion con que llegue, pero es una instalación domestica), La idea es que la bomba se encienda cuando haya agua Y cuando el tanque este vacio, y se apague cuando no haya agua O el tanque este lleno, como veran, el control es muuuy simple, solo necesito de algo que me avise cuando hay agua.
Tambien quiero construir un sensor que mida el nivel de llenado del tanque, intente hacerlo con un emisor-receptor infrarrojo conectado a un driver con 10 leds, pero la salida no es lineal, además lo máximo que alcancé fue como 80cm de distancia y la altura de mi tanque es de 1.3m.
Les agradecería si pudieran ayudarme.
