fernando "creo" que el presostarto debe ser mas bien para que l abomba no se queme si no hay agua.
supongo.
y lo de las instalaciones es asi, el asunto es que las nuevas se hacen segun las reglamentaciones (aunque algunas ..... )
pero el 95% son edificios que ya estan.
y si ven los casos en que renovaron el tablero y como siempre lo hicieron "con el mas barato" .eso si que da bronca.
ver un tablero de bombas que tiene un relevo con regulacion entre (invento) 4 a 6 amper .........y la termica trifasica es de 32 amper !
si ves que el relevo es de 6 amper maximo quiere decir que esa bomba no consume mas que eso, ni necesitas medirlo.
aunque la llave termica no esta para proteger la bomba es ser un poco coherentes........pero no.
mira, hace tiempo que digo, años que este pais es para 2 transistores , no mas .
por que si estudias mas te frustras.
con 2T haces una compuerta, un buffer, un detector de umbral, un timer .
listo .
algo mas complejo es al pedo.
si es una historia hacer que cambien lso tapones o fusibles por una llave termica, y si lo hace otro pone cuanlquier cosa.
y me he cruzado con "tecnicos" electricistas que no saben ni medir la tierra, pero firman, contratan a un pibe que si sabe y la mide.
en fin, es todo un revoltijo de merda, donde el mas vivo sale a flote, el mas vivo consigue trabajos .
y los clientes solo se fijan en el presupuesto "mas barato" , o en meter a "su amigo".
el nombre NO te lo haces yo se los aseguro, aunque hayas solucionado 20 vecs problemas a un cliente la mayoria no dudan en dejarte por uno "mas barato" .
el amigo que "sabe del tema ", o el albañil que dice "deje que yo eso se hacerlo " y como en este caso te pone la bomba arriba.
y luego que esta hecho y pagado ven que no funciona o es un lio y ?
Y?
2 veces no van a pagar !
no!
pagar de nuevo por arreglarlo , no .
esa politica es la que hace que las fotos que mostre y tengo montones sean ciertas y esten años y años asi.
las bombs de agua no se pagan , se hace un abono , en general lso services de ascensores.
y te pasan u npresupuesto por hacer todo bien pero la gente no quiere.....asi que queda asi .
si anda ........
