Hola a todos tengo un Ampli SPOOK CMX-2000D en el cual he detectado que en su salida de previos hay un cortocircuito.
Esta todo medido y correcto lo unico que el tranformador toroidal que no tiene que tener continuidad entre el primario y el secundario. cuando hace corto por el previo si lo tiene y cuando se lo he quitado no la tiene, ocurre soldado en la placa.
¿Alguna idea?.¿Puede ser una averia comun en estas etapas? (creo que por mis manos paso un ampli con una averia parecida y no llegue a reparar) ¿Hay alguna manera de medir este transformador o comprobar que va bien y si no fuera asi de recuperarlo?
