Averia en televisor
Hola tengo un problema con el televisor.
Resulta que empezo quedandose la pantalla negra y una linea blanca horizontal en medio, le cambie el integrado TDA4665 y un par de condensadores electroliticos cercanos al TDA y la imagen ya aparece pero en la parte superior de la pantalla se ve la imagen plegada y como con lineas.... Que podria ser lo que provoca ese pliegue?
Os dejo datos del TV:
Marca:Kneissel
Modelo: STV2810
Chásis: K110-07
Gracias y saludos de antemano. :D
tu problema es el barrido horizontal generalmente es causado por la desconecion de las bonina horizontales del yugo o problemas en los componentes asociados te digo algo en el yugo sale cuatro cables dos es el que controla la salida vertical y mide una baja resitencia(amarrilo,verde), y en la horizontal mide una alta resistencia (rojo, azul) normalmente es asi suerte espero que te sirva
Hola, todo resuelto era el integrado TDA3654 que del calor se produjo una rotura en la soldadura en sus patillas. Resolde las patillas del integrado y funcionando. Gracias. :D
