AVR Onkyo 5.1 - 1 canal no funciona, sólo emite ruido
Hola a todos!
Os comento un problema que tengo con un receptor Onkyo, concretamente un TX-SR505 con este problema: el canal trasero (o surround) izquierdo únicamente emite un ruido como de estática. En cuanto se habilita algún modo que active los canales traseros, este canal emite constantemente es ruido estático, da igual el volumen al que esté el amplificador, el sonido es siempre igual y del mismo volumen, no sube ni baja con el potenciómetro. En estéreo no lo hace, y cuando los altavoces están desactivados (por ejemplo si no hay ninguna entrada) tampoco. Como digo, en cuanto salta el relé de activación de los altavoces y es una señal 5.1, empieza el problema. Los demás canales funcionan perfectamente.
He comprobado cables y altavoces y el problema es del receptor.
A ver si me podéis aportar algo de información, sobre todo para saber si la avería tiene pinta de ser seria, porque ya tiene unos años y no me compensaría gastar mucho dinero en arreglarlo.
Gracias de antemano y saludos!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Podrías comenzar por revisar lo mas sencillo , los contactos del relé . . .
Aquí el diagrama electrónico :
  • Onkyo-TXSR-505-Service-Manual.pdf
    2.1 MB · Visitas: 7
