Ayuda 16f84 ciclos de una lavadora
hola amigos del foro tengo un problema con mi proyecto, no se que pueda tener mal, tengo mi diagrama virtual en isis, y ya tengo mi codigo..
lo q tiene q hacer es lo siguiente
si yo tengo 10000
es un ciclo automatico de lavado,secado,enjuagado y centrifugado(ciclos de una lavadora)
si tengo 01000 solo hace lavado
si tengo 00100 solo secado
si tengo 00010 solo enjuagado
y si tengo 00001 solo el centrifugado
ahora bien ya he armado todo en la proto pero no funciona, llegan voltajes pero nunca salen y en virtual si corre, que pasa amigos??
les adjunto los archivos y una imagen de la proto, por cierto estoy ocupando un relay de 5v para poder alimentar un pequeño motor de 4.5 v..
y si se lo quito sigue sin funcionar, por aquello de la toma de corriente
  • lavadora.rar
    1.2 MB · Visitas: 44
El error puede estar en que no has declarado el puerto A como entrada
lo tienes TRISA = %00100011 deveria ser TRISA = %00011111
ok, checare lo del TRISA = %00011111 y subire de nuevo la programacion, y no las resistencias he hecho asi proyectos anteriores y no ha habido problema, gracias, si no llegase a funcionar ya vemos que sucede
hola amigos, he checado lo del codigo del trisa, pero no sigo en las mismas me doy cuenta q algo tengo mal en mi codigo, pues si lo hacen funcionar en el isis de repente no funciona y de repente si, supongo q tengo mal mi programacion, mi pregunta es donde?? y porq?? segu yo esta bien
Bueno yo tengo un problema similar solo que mi proyecto no es programado es de diseño tengo una simulación
en la cual uso un
NE 555[Timer]
CD4017[contador1 (10 minutos) contador2 (5 minutos) contador3 (5 minutos)]
SN7408
pero no logro que funcione siempre se queda en el mismo ciclo alguien me puede ayudar
    296.1 KB · Visitas: 25
  • pruba1.rar
    17.3 KB · Visitas: 11
en la cual uso un
NE 555[Timer]
SN7408
Hola. Disculpa la demora casi un año después, pero merece la pena responder.
Cambie el 555 por un inyector de señales y funcionó parcialmente, es decir no se movió mucho el motor,
después se quedó estático porque se terminaron las secuencias de los 4017.
Creo que no les activaste el reset y una de las compuertas en su salida está sin conectar.
También modifiqué los condensadores del 555 y veo que el problema está en una mala configuración.
No tengo tiempo disponible para meterme de lleno, pero si veo que algo hiciste mal.
Saludos y suerte.
Hola shenyi
Hay otro detalle que creo es el más importante.
Si analizamos el circuito, encontraremos que al motor le llega el polo negativo por ambas extremos.
a sus ordenes
