Hola, buenas a todos, soy nuevo por aca.
Tengo un problema de hace dos años jajaja, hemos hecho en el colegio un amplificador de 70W, con pre, fuente +38 , -38 (Mi fuente tira +41V -41V) y el amplificador con transistores MJ15003.
Al encenderlo el amplificador anda por lo menos 1 minuto y luego de subirle los bajos o el volumen alto se apaga de repente por proteccion y al tocar los transistores de potencia (MJ15003) estos están hirviendo, hasta con el disipador, me han salido unas ampollas por tocarlo jajaja.. Le eh camabiado varios componentes (MJ15003, MPSA92 Y 42, Diodos 1N5004) para ver si era eso pero sigue sin funcionar.
La primera vez había conectado mal el botón de encendido y ese fue el error que hizo que después no funcione :L
Pero antes de montarlo dentro andaba lo mas bien, a lo mejor por esa llave mal conectada quemo algo, pero no se que puede ser, al minuto de andar se apaga.. Y por el disipador a todos mis compañeros les anda sin problema y sin calentar demasiado.
Hace 2 años lo hice y todavía no aguanto 1 hora funcionando :sudor , aca les dejo imagenes de el cableado por dentro, y sus respectivos esquemas:
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
