Hola estimada comunidad, estoy en un proyecto de un puente H de potencia controlador por PWM con MOSFETS IRF3205 de canal N y como podran ver los cuatro son del mismo canal por lo que estoy ocupado el circuito integrado IR2110 como driver para los Gates de cada Mosfet.
El problema es que yo no esperaba utilizar este IC ya que mi diseño original constaba de 2 transistores canal P y 2 canal N, pero en vista de que no pude conseguir por ningun lado el mosfet canal P que cumple con las caracteristicas necesarias para mi motor (12V, 30A rotor bloqueado) solamente pude conseguir el IR2110 que les comento.
Ya me he leido el application note AN-978, el datasheet y despues de muchas horas de estar investigando todavia me quedan varias dudas:
- ¿Se tiene que alimentar este integrado con una fuente externa, o se puede alimentar directo de la bateria, (osea la alimentación del motor)?
- ¿Los optoacopladores que utilizó (4n35) van directo a las entradas del IR2110?
-¿Como se calculan los valores de cada capacitor y el diodo que van conectados al IC?
-¿Que valor de resistencia se tiene que poner al gate de los mosfets para garantizar un buen switcheo (trabajaré a 35 khz y un duty cycle del 25%)?
- ¿Cuantos capacitores y diodos en total se ocupan ?
Si alguien me pudiera brindar algun diagrama o esquemático de como van conectados los pines del IC a cada elemento se lo agradeceria muchísimo.
De antemano muchas gracias por su ayuda
