Ayuda con ésta radio portatil.
Hola, entre algunos circuitos que tenía me encontré con este circuito, originialmente creo que era de una radio antigua, el caso que que no se como hacerla funcionar haci como está, sólo tiene 4 entradas que dicen:
GND TUR+ R.CH L.CH, y una entrada de antena, tiene el integrado SA2111C, Gracias fe antemano y espero sus respuestas
    346.3 KB · Visitas: 18
    311.3 KB · Visitas: 18
    328.5 KB · Visitas: 16
    229.1 KB · Visitas: 17
    293.7 KB · Visitas: 19
    224.1 KB · Visitas: 18
    168.7 KB · Visitas: 16
    284.4 KB · Visitas: 14
El CI es un sintonizado AM/FM Multiplex que trabaja a 3V
Adjunto la hoja de datos del mismo
RCH Y LCHA son las salidas derecha e izquierda de sonido
GND es la masa del circuito
Turn + es la alimentación del sintonizador
Conectando una fuente de ente 3 y 5V entre gnd y turn+ y conectando las salidas de audio a un amplificador podes probar si funciona, la llave seleciona AM-FM y FM Estéreo
Para FM necesitaras colocar un cable donde dice Ant FM, es decir el cable rojo y ese terminal eran para la antena telescopica
  • SA2111C.pdf
    329 KB · Visitas: 12
Ok muchas gracias, lo probaré y vere si funciona.
¿Se requiere a fuerza el amplificador?
