Ayuda con Amplificador Stereo STK4362
Hola y saludos.
Tengo un equipo antiguo SANYO GXT215 que sólo vota audio por un canal, me parece que esta dañado... quisiera saber si puedo probar y cómo hacerlo dicho integrado o componente?, a parte sería posible reemplazarlo y/o cambiarlo por otro de mas potencia...? por ejemplo con el STK443 :unsure:
Muchas gracias por su ayuda. (y)
Si esta dañado un canal podes cambiarlo, pero de nada te sirve ponerle uno más grande ya que la fuente es la misma, solo gastaras inutilmente tu dinero
Para saber si esta dañado busca la hoda de datos del mismo(datasheet) ubica la entrada inyectale señal del canal bueno y si sale tu problema esta más atras.
Tambien fijate las soldaduras, si se ven como rajaduras o esta fea resoldalas puede que también sea eso
La potencia de un amplificador viene dada por la tensión de alimentación y la carga, y cada amplificador se diseña bajo esos parámetros,
Hola y gracias por tu respuesta. Los puntos de soldaduras del integrado los he resoldado uno por uno (soldaduras nuevas), ahora en Radio (tuner), casset y Tornamesa (le hice una entrada auxiliar) siempre es el mismo problema, sólo tiene salida del lado derecho... y cuando el balance lo pongo todo a la izquierda, y le subo el volumen al max. suena, pero ronca y es apenas...
Anes de cambialrlo has la última prueba, toma un pequeño amplificadorcito y conectalo a la entrada del lado que no suena, si no lo hace listo no queda mas que cambiarlo porque esta dañado
