ayuda con circuito de 9v a 5v
no hay manera de poder subirle el amperaje a menos que uses una bateria de moto o de carro ya tienes 12voltios y XX amperaje, y el 7805 te daria los 5voltios y lo maximo de amperaje 1ampere, recuerda que este regulador aguanta hasta 35 voltios maximo añadiendole un buen disipador claro esta ya que a mas voltaje de entrada mayor trabajo de regulacion y por lo tanto mas calentamiento del componente, ahora depende de cuanto amperaje consume tu circuito en volume maximo
y si necesitas mas de 1 amper para el 7805 es cosa de agregarle un transistor y este se bancara el amperaje, claro esta si es que tienes el amperaje disponible en la fuente.....
por lo que veo este circuito es del tipo movil, ya que lo alimentas con una bateria pequeña. si quieres alimentarlo con una bateria mayor existen circuitos que te pueden ayudar pero ahi es cuestion de tamaño de la bateria. creo que con una bateria de 12 volts para moto es suficiente y lo demas depende del circuito regulador a 5 volts creo que con 1,5 amperes estaria bien, dime que integrado de audio estas usando para poder saber el consumo que vas a tener a vol max
en caso de utilizar una bateria de moto, que circuito podrias recomendarme
el integrado de los parlantes no sabria decirte cual es ya que son unos parlantes normales de pc y no pude encontrar ninguna informacion impresa en el integrado.
si no sabes el numero del integrado de audio es dificil poder ayudarte, ya que en el datasheet del mismo indica voltaje de trabajo potencia en watts y consumo en amperes, todos estos son importantes para poder dimensionar una fuente que funcione adecuadamente
espero que este circuito te ayude
    7.7 KB · Visitas: 14
