Hola, soy nuevo por estos lares y os pregunto a ver si me podeis echar una mano.
El caso es que tengo un amplificador (booster) de señal para una maqueta de trenes que tiene unos pines para controlar su funcionamiento conectandole a otro aparato. Son 5 pines. 1 de ellos es de tierra, otro de control de funcionamiento. Si se conecta este pin, alimentado con 5 voltios, el amplificador funciona normalmente, si se conecta a 0 Vostios, por ejemplo al pin de tierra, deja de funcionar. Por ultimo existe otro pin que normalmente esta a 2.5 Voltios y que sube a 5 Voltios cuando en las vias de la maqueta se produce un cortocircuito,(descarrila un tren... etc).
Lo que yo quiero conseguir es que cuando haya un corto el amplificador deje de funcionar. Es decir cuando el pin de control de cortocircuito suba a 5 voltios, hacer que el pin de tierra se conecte con el pin de control de funcionamiento asi este 0 Voltios y deja de funcionar la maqueta hasta que solucione el cortocircuito.
Perdonad por el tocho
Alguna idea?
Alguna idea?
