estoy tratando de hacer un control de temperatura con el pic 16f877 y visual basic 6.0 tengo problemas con el envio del valor de temperatura al pc (no me envia el valor). estoy ocupando l lm35.
la verdad no tengo idea si es que lo que estoy haciendo esta bien asi que agradeceria su ayuda
aqui va lo que llevo programado a ver si pueden ayudarme con esto ( esta en basic el programa que ocupe es el microcode, pero tambien sirve el pbp
		Código:
	define osc 4
@ DEVICE PROTECT_OFF,CPD_OFF,WDT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF
INCLUDE "modedefs.bas" ;incluyen los modos de comunicación
DEFINE ADC_BITS 10 ;Fije número de BITS del resultado (5,8,10)
DEFINE ADC_CLOCK 3 ;Fije EL CLOCK (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 10 ;Fije el tiempo de muestreo en Us
DEFINE SER2_BITS 8          ; Establecer los Bits de transmisión
;ADC_SAMPLEUS es el número de microsegundos que el programa espera
;entre fijar el canal y comenzar la conversión analogica/digital.
TRISA =%1 ;el puerto A.0 es de entrada
ADCON1 = %00001110 ;el puerto A.0 es conversor los demás Digitales
dato VAR WORD ;crear variable dato para guardar
serial VAR BYTE ;variable de almacenamiento de 255
Temp VAR BYTE ;variable de almacenamiento de 255
x var byte
releF VAR portD.2 ;nombres para los pines
releC VAR portD.3
led var portD.4
SYMBOL TxD = PORTC.6
SYMBOL RxD = PORTC.7
g CON 223 ; g constante 223 este es el ASCII de grados
EEPROM 0,[20,24] ;contenido inicial de la EEPROM
inicio: ;3 parpadeos del led que indica funciona
FOR x =1 TO 3
HIGH led
PAUSE 200
LOW led
PAUSE 200
NEXT
sensar:
ADCIN 0, Temp ;leer el canal 0 (A0) y guarde en dato     Temp = (AD_Value*150/77)
Temp = (Temp *150/77)
SEROUT2 TxD,84,[DEC Temp];SEROUT portc.6,T9600,[ dec dato] ;DEC dato,g,"C"
pause 100
GOTO sensar
END
