Ayuda con corriente trifasica
Hola muy buenas, mi problema es el siguiente:
EN mi empresa hay trifasica, pero donde enchufas las clavifas solo tienen cuatro agujeros.
El caso esque he montado un cuadro electrico para iluminar un stand en un feria, el cuadro lleva corriente trifasica, el problema es el siguiente:
Mis enchufes machos tiene 5 palos y los hembras que hay en la empresa tiene 4 agujeros solo, como debo de hacer para poder encufar en los hembra de mi empresa el cuadro
solo tienes que idenificar el cuarto punto de conexion de tu empresa
lo mas logico es que tengas los 3 polos + 1 de tierra
y tu tienes en tu stand los 3 polos + 1 neutro +1 de tierra
solo debes saber como esta distribuido el toma , alguna indicacion d como es el toma paras gruesas patas finas .... una foto
No conoco la norma en tu pais http://www.tdisa.es/index.html
http://www.tdisa.es/pdf/esp/dsn.pdf di cual de estos es el rojo o el azul
Lo que necesito es saber como hacer un enchufe macho para ese hembra de cuatro pines que a su vez esos cuatro cables acoplarlos a una regleta de manguera de cinco hilos
