Ayuda con falla en modulo LASER 405nm 800mW
Buenos días, soy nuevo en el foro y novato en el manejo de estos módulos de grabado laser, la cuestión es que use un modulo laser de control TTL/PWM (el mismo de la imagen) el cual en la primera y segunda prueba funciono perfectamente, sin embargo, en la tercera prueba, solo logro la mitad del grabado después se fue atenuando hasta apagarse por completo. este estaba controlado con el software GRBL programado en Arduino UNO, y el programa LaserGRBL V4.8.0 . agradecería mucho su ayuda
    56 KB · Visitas: 15
Hola caro Don Anton Ochoa , eses Laser Chinos son una verdadera porqueria y NO puden sener enpleyados en su maxima potenzia sob lo riesgo de si autoestropiar prematuramente .
Lo ideal es usar en lo maximo 70% de su potenzia maxima , se que gasta mas tienpo para lograr terminar la tarea , pero lo Laser dura mucho mas tienpo trabajando sin si autoestropiar.
Lo que puedes tentear hacer por conta y risco todo tujo es desmantelar con muuucho cuidado la caja y sacar lo Diodo Laser , conprar otro identico por la Internet y reenplazarlo.
!OJO , hay Diodo Laser idoneo ( original) como tambien hay lo generico (falso) , portanto muuuucho cuidado ao intentar conprar !
!Suerte!
!Suerte!
Gracias por el dato, y por si acaso, sabe cual es la función del potenciómetro de la placa?
El folleto dice claramente que el laser no debe ser ajustado a mano. ( yo no subiría arriba del 70% y mucho cuidado con los ojos suyos )
Yo entiendo que usted, no se equivoca ahora, si, al no haber leído todo antes de comenzar. ;) (para mi murió)
Cierto, pero al menos para la proxima tomare mas al detalle todo, sobre todo las advetencias, aunque no lo crea, ante de usarlo, busque por todos lados informacion sobre la placa integrada en el modulo pero lamentablemente no hay nada. Si tuviera algun consejo adicional sobre el manejo de estos modulos laser, se lo agradeceria bastante
Despues de cuando lograr arreglar tu Laser NO olvide de trabajar con el en lo maximo de 70% de su capacidad maxima para que ese tenga una vida util mas longa.
!OJO con Diodos Laser "genericos" , busque por los idoneos , sin dudas son bien mas caros $$ , pero muuuucho mas duradouros !
!Suerte!
