Ayuda con modulo electrónico de frigorifico.
Hola a todos, como principiante pues me gustaria saber que valor tiene esta resistencia, adjunto foto del circuito en el que las dos resistencias redondeadas en ROJO marcan, segun polimetro puesto a escala 200k, 1.8 Y la redondeada en circulo AZUL marca 19.7 Entonces quisiera saber si esta última esta dañada y cual es su valor para reemplazarla. Gracias
    460 KB · Visitas: 27
Hay una dificultad básica al medir en placa y es la influencia de otros componentes sobre el valor medido. Lo mejor sería levantar o desoldar una de "las patas" o extremos. No obstante algunas veces esa influencia no existirá y los valores coincidirán, depende de a qué y cómo esté vinculado lo que mides. Pero lo mejor y mas seguro es desconectar un extremo. Por supuesto si no lo has hecho ya y, como supongo, los valores que nos das son "en placa"
Vamos por parte dijo jack
Priemero que nada en la serigrafía las muestra como CC11 , CC12 y CC30 respectivamente y debajo pone 104
Segundo si la serigrafía me marca CC no seran capacitores???? pues claro que sí como si aún fuera poco su valor 104
Efectivamente son capacitores no resistencias, fijate la forma que tiene, levantalas de un lado y medilas y veras que no te miden nada.
Tercero: Aparte de aprender a reconocer el material, hay que aprender a medir, en circuito y dependiendo de la complejidad del mismo, al medir una resistencia nos puede dar el mismo valor o menor, puede dar uno mucho menor, o incluso casi en corto, si es así posiblemente esta en paralelo con una bobina, las resistencias no se ponen en corto.
Los capacitores como los de la placa no marcan resistencia(si estan en buen estado)
Ok. Gracias por la respuesta. Pues la verdad que ni yo, con conocimiento basico de electronica ni el empleado de suministros electrónicos se dio cuenta que no eran resistencias, entonces cuando vuelva a casa mediré otra vez en modo capacitador. La placa por la que pregunto es un modulo electrónico de un frigorifico que según el técnico da fallo, por eso me he aventurado a poder solucionarla por mi mismo.
Generalmente son capacitores de desacople y rara vez fallan...pero todo puede ser.
Lo que es mas seguro es que el micro-controlador(el rectángulo negro lleno de pines, que esta cerca del componente de celeste que es un resonador) o algún otro componente activo falle antes que un capacitor de ese tipo y en esa función.
Ric.
Ric.
Hay alguna forma de ver si esta dañado el controlador?5E7AED75-6542-4FC6-BCE5-B2819DD0C944.jpeg
Pues habría que empezar por lo facil y luego por lo dificil; conexionado de todos los pines, primero en los conectores.
Verificar que van todos los sensores y pulsadores
Verificar los drivers y lo último el controlador.
Habiendo relés, lo es probable que algún contacto esté gastado.
La forma rápida es tener una placa igual que funcione y sustituir el micro-controlador, si se van a reparar muchas, hacer un simulador de funcionamiento en base a otro micro-controlador que "testee" todas las funcionas es lo ideal
En la vida real de lugares que no son de bajos recursos es mas practico y rápido que el dueño pague el costo de la placa completa y resolver el asunto en cuestión de minutos que dedicarse a reparar, por eso el lema de "use hasta que funcione y descarte" gana por "robo" como decimos por acá.
En los otros, te encuentras con que determinaste que es el micro-controlador pero la fabrica le encarga la placa a un tercero/proveedor(generalmente asiático por los costos) y ni siquiera ellos lo tienen como repuesto por que cambian la placa completa para minimizar los problema.
Ric.
