Ayuda con PWM de potencia...
Buen dia amigos... Necesito hacer un PWM en el cual el voltaje de entrada pueda ser AC, debe mostrar 2 ondas diferentes en distintos puntos de salida del circuito, la primera es cuadrada, la segunda es diente de sierra... se debe controlar el angulo de disparo por medio de un tiristor...
PD: he buscado por toda la web y no mas he encontrado los clasicos PWM que trabajan en DC, necesito es uno de potencia...
Gracias, saludos
Gracias, saludos
Hola Amigo, en un sistema PWM la señal actuadora gobierna al "driver" en cualquier angulo del ciclo tanto en "activo" como "reposo".
Si tu utilizas un tiristor, a este puedes accionarlo en cualquier angulo, pero resultara complejo llevarlo al corte cuando lo desees, es necesario conocer el consumo de la carga!.
Puedes agregar mas datos referente a lo que deseas hacer? SAlu2
PD: Hay circuitos conocidos como DIMMERS para tal funcion.-
Perdon el PWM es extrictamente para DC, lo que planteas es conduccion por angulo de fase muy diferente de PWM, en el PWM podes controlar el ancho del pulso en estado ALTO, en AC es imposible pues los tiristores solo permiten el disparo o cebado y el corte lo hace la misma señal de AC al realizar el cruce por cero, debes aclarar conceptos, ademas lo que planteas de diente de sierra y cuadrado es en DC y no AC, chauuuuuuuuu
