Ayuda con Sumador - Restador del 0 - 18
Hola, tengo que hacer un sumador - restador del 0 -18 con ciertas caracteristicas:
si A > B debe restar
si A < B debe sumar
si A = B debe sumar
La logica es la siguiente :
Dos contadores del 0 - 9 (A y B) , conectadas un comparador 7485 y a un 7483, luego el 7483 genera 5 salidas S1, S2, S3, S4,C4 y mediante 5 funciones mas que deberian generar del 0 - 18, se conectadan mediante al 7447 a los 2 displays..
Ejemplo Práctico :
A = 9 y B = 9 , Display 1 = 1 , Display 2 = 8 , resultado 9 + 9 = 18
A = 5 y B = 6 , Display 1 = 1 , Display 2 = 1 , resultado 5 + 6 = 11
A = 9 y B = 3 , Display 1 = 0 , Display 2 = 6 , resultado 9 - 3 = 6
He usado comparador 7485
integrado 7483
2 displays Anodo Comun 7 segmentos
2 integrados 7447
Lo he trabado en el Multimsim 10 (Workbench), Subiré mi trabajo para que lo vean,
Si Alguien lo tiene en otro programa, ya sea Proteus, livewire, Circuit Maker, tambien será bien recibido.
Mi Problema : he logrado mostar los numeros en los displays, pero no los deseados..
Soy Estudiante de Ingeniera Electronica.
Gracias.
  • Sumador-Restador.rar
    605.9 KB · Visitas: 177
Hola jAMEZGN
Analizando tu circuito creo que la compuerta OR A51A no está bien conectada, no está a donde debería estar.
a sus ordenes
Te refieres a la U51A del contador, creo que la falla no esta ahí, de hecho creo que la falla está en las funciones del que salen del 83.
Hola jAMEZGN
Si, a esa compuerta me refiero. Tú tienes, a la izquierda de tu diagrama, 2 juegos de Switches, unos para el factor A y otro Para el Factor B. Supuestamente deberían ser iguales pero no es así por el detalle que te menciono.
Te adjunto un circuito desarrollado en CircuitMaker, espero te sirva
a sus ordenes
    236.5 KB · Visitas: 178
  • Sumador Restador Si A Es Mayor Que B.zip
    7.5 KB · Visitas: 71
creo que el diseño va bien pero no estoy muy seguro de el orden en el que estas armando tu circuito los numeros que mandas deberian ir hacia dos lugares a la entrada del comparador y por otro lado a las entradas del sumador y las entradas del comparador tienen que ir como activadores ya sean para sumar restar o copiar y asi talvez podrias inclusive disminuir tu circuito
Caballeros, gracias ante todo, he tomado una foto al trabajo que realicé en el protoboard el cual me funciona correctamente. Gracias por el trabajo en el circuit maker, lo estoy analizando en estos momentos.
    145.1 KB · Visitas: 90
