Ayuda con ups
hola a todos tengo un ups que cuando se le quita el suministro electrico comienza a emitir un sonido el que indica que se esta trabajando con la bateria pero no da la tension en las salidas se quedan en cero ya revise la bateria y esta bien y tambien el ups la carga pero no da la salida de tension cuando se va la electricidad espero que me puedan ayudar
gracias de antemano. (y)
SKYFALL
Well-known-007
Revisa que en la salida alterna que genera el inversor de la ups no haya algun fusible o proteccion que este quemado y no permita entregar la energia hacia la carga.
hola amigos quiero contarles que ya lo repare y lo que tenia es que uno interruptor estaba abierto es el de test cuando lo cambie se soluciono el problema gracias por su ayuda.
