Ayuda con ups
hola a todos tengo un ups que cuando se le quita el suministro electrico comienza a emitir un sonido el que indica que se esta trabajando con la bateria pero no da la tension en las salidas se quedan en cero ya revise la bateria y esta bien y tambien el ups la carga pero no da la salida de tension cuando se va la electricidad espero que me puedan ayudar
gracias de antemano. (y)
Revisa que en la salida alterna que genera el inversor de la ups no haya algun fusible o proteccion que este quemado y no permita entregar la energia hacia la carga.
hola amigos quiero contarles que ya lo repare y lo que tenia es que uno interruptor estaba abierto es el de test cuando lo cambie se soluciono el problema gracias por su ayuda.
