Hola a todos, pues les comento que tengo bastantes problemas con el decoder DTMF con el chip CM8870.
El hecho es que he ensamblado el circuito que viene en la hoja de datos técnicos, sin embargo, tengo muchas dudas y notas que decir:
1.- A donde se le da la entrada, se que se le dá la entrada positiva, sin embargo, he visto por ahi, que basicamente lo que el circuito necesita es el puro AUDIO, y por ello he pensado en implementar la entrada de Audio por medio de este circuito
Diganme si esto es correcto o totalmente innecesario.
2.-Otro punto importante, es que yo mi "contestador" telefonico, no lo tengo por medio de transformador, sino simplemente tengo cargada una resistencia de 560ohms de 2W en paralelo para lograrlo, entonces en base a esto, porfas necesito ayuda para lo de la entrada de audio.
3.-Otro punto importante es la tierra (o masa), y es que cuando conecto las tierras de mi fuente y la del teléfono (la tengo pasada por un puente de diodos para asegurarme que sea tierra) el voltímetro de mi fuente se vuelve loco. Y midiendo con multímetro entre la tierra de mi fuente y la tierra de la línea de teléfono, tengo un voltaje de 50V de DC.
Por ello, he visto que a lo mejor podía poner una resistencia de 100k entre las 2 tierras, como lo marca el circuito del MT8870.
4.-Que tan importante es que las resistencias sean de 100k y 300k de precisión? porque yo estoy usando resistencias normales.
5.-He visto que poner un Zener o no se que arreglo en la alimentación del CM8870, sin embargo, yo lo tengo alimentado por una fuente hecha por mi y en este caso, usando un 7805. Deberia cambiar algo?
6.-El hecho, es que con todo y todo, hasta ahora el circuito SI funciona, pero SOLO A VECES!! es decir.. cuando le dá la reverenda gana y SOLO CON los digitos que quiere...
Cabe decir, que esto lo hice sin conectar las 2 tierras mutuamente, y sin resistencias de precisión y con todo lo que les he mencionado arriba.
Es por todo esto que pido su ayuda a ver si me pueden ayudar. Mil gracias
albabug
![circuito.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.pablin.com.ar%2Felectron%2Fcircuito%2Ftelefon%2Fdecdtmf2%2Fcircuito.gif&hash=2ca72adf61d8a3508c9ad2a2b84f8ae2)
![circuito.gif](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.pablin.com.ar%2Felectron%2Fcircuito%2Ftelefon%2Faudioext%2Fcircuito.gif&hash=80cf724ba420727e304eae5fcf30e34a)
albabug
