Hola,
Revisando entre las cajas del trastero el otro dia encontre esta grafica agp con estos dos condensadores hinchados.
Aunque la ultima vez que probe la grafica funcionaba, me gustaria cambiarselos para cacharrear con ella y evitarme averias mayores (si es que aun sigue funcionando). Ahora las dudas de novato, a ver si me podeis echar un cable:
- Lo primero que me gustaria saber es si cualquier condensador de 1000uf y 16v me valdria o aparte de esos dos valores tengo que fijarme en alguno mas.
- Por otro lado, veo que existen condensadores "normales" y otros recubiertos en aluminio. ¿¿cual seria la diferencia entre ambos?? Entiendo que los de aluminio seran mejores, no?? Los que estan recubiertos en aluminio veo que no tienen patitas; ilustro con imagen: Aliexpress.com: Comprar 10 piezas condensador electrolítico 16v1000uf 10*10mm SMD condensador electrolítico de aluminio 1000 UF 16 V de Condensadores fiable proveedores en FXI Electronics Co., Ltd. ¿¿se podrian poner estos tambien?? ¿¿no tienen "patitas" ? ¿¿como los soldaria entonces al pcb??
- Por ultimo, para sustituirlos he leido dos vertientes; una que dice que hay que desoldarlos, sacar los viejos y volver a conectar los nuevos manteniendo la polaridad y otra que dice que mejor no desoldarlos y que mejor cortarlos y soldar las patitas directamente (creo que era por algo de que los pcb son multicapas o algo asi, no recuerdo exactamente la verdad). ¿¿Cual pensais que es mejor alternativa??
gracias!!
gracias!!
