Hola a todos;
Estoy intentando desplazar un voltaje para un determinado circuito, este voltaje es una señal cuadrada de 1kHZ de frecuencia y unos 8 voltios de amplitud; desde los 0 hasta los 8 voltios, este voltaje lo reduciria con un divisor de tension para que quedase con una amplitud de 3 voltios, pero el problema que tengo es que no se desplazar esta señal para que quedase centrada en una señal de referencia que tengo.
Es decir lo que busco es que la señal de salida quede cuando haya un nivel alto en la señal de entrada con un valor de Vref+1,5V, y en nivel bajo con un valor de Vref-1,5V, Si alguien sabe como hacer el diseño o me da alguna idea se lo agradeceria
Un saludo a todos y gracias por su tiempo
