Muy buenas, el problema es bien sencillo, pero no sé cómo resolverlo.
Estoy intentando hacer que funcione un opto-switch conectando un fototransistor a un pin del micro. El esquema sería el siguiente:
PIN ------> FotoTransistor------> GND.
Como tengo el pull-up resistor activado con esto solo sería suficiente. O al menos eso creo yo.
Por último, programo el micro para que me detecte solamente las subidas de tensión (rising edge).
El circuito funciona, solo que tiene el problema de que me detecta tanto las subidas de tensión, como las bajadas de tensión, y es un problema del circuito, ya que he hecho varias comprobaciones y he descartado la programación en el micro.
Al parecer la bajada no la hace limpia y debe de haber un pico de subida que haga que el micro la detecte como subida. Menuda paranoia tengo.
Asi que creo que el problema está en el esquema.
Alguien sabría decirme como solucionar esto????
