hola otra vez,yevo todo el dia peleandome con el linux y con programas cad,yo manejo el autocad,pero en linux no va muy bien..y los que hay para linux gratuitos no me convencen.. si consigo hacerme con alguno que vaya bien cuelgo alguno de los diseños hoy..
De momento,ire explicando alguna idea:
,una de ellas es usar algo asi como el formato rack,upongo que lo conoceis sino,deciros que por lo que yo se (supongo que tendra mas usos) se usa en conciertos para albergar equipos de sonido e iluminacion.Se trata de unos "cajones" verticales con el frontal descubierto,en los cantos yeva una tira perforada regularmente para ir atornillando los modulos de distintas "unidades" de altura que ahora no recuerdo cuanto es en cm. hay un par de medidas standard,pero en esto caso habia pensado hacerlo de unos 250mm de ancho y en lugar de hacer un cajon,para quien tenga menos recursos tambien se puede usar un par de angulos simples de estanterias perforados que venden en las farreterias,la altura ya a eleccion de cada uno su coste es batante bajo,ahora falta el formato de los modulos y como encajar el circuito,pensaba usar:
-policarbonato o metacrilato como bien dijo -radioFM- es resistente y le da un toque "elegante" al proyecto por el hecho de ser transparente aunque tambien lo hay opaco y de colores,su precio no es excesivo pero ala larga igual no se ajusta a el presupuesto de mucha gente o bien no lo encuentran facilmente..
-DM es un aglomerado de alta densidad con apariencia acartonada,hay varios espesores,no estaria mal usar de unos 6 mm. es relativamente barato,ami con unos 16 euros me dio para las piezas de una maquinita cnc que diseñe (que por falta de fondos aun no terminé
) las piezas eran de 25 mm. me parece una solucion bastante asequible y de facil mecanizado
-PVC (policloruro de vinilo) reciclado esta idea me la plantee cuando empece a hacer cosillas de este tipo,usar trozos de tubo que bien compras en una ferreteria o se encuentra por ahi tirado en alguna obra..lo ideal seria usarlo de un diametro superior a 50 mm. y de el mayor espesor posible en este caso no recuerdo las medidas disponibles..al tiempo de empezar vi por alguna web o por youtube como usaban este metodo para hacer un minibrazo robot, el metodo consiste primeramente en cortar en canal el pedazo de tubo que estirado se ajuste ala medida que deseemos,aplicar calor al tubo sobre una superficie lisa ,la temperatura ala cual el pvc se puede manipular deduzco por las caracteristicas de algun fabricante que ronda entre los 80 y 90 grados,lo dicho,ir aplicando calor (la fuente de calor puede ser desde un horno hasta un decapador o plancha protegiendo el tubo con algun trapo,eso ya cada uno..) hasta que poco a poco se va abriendo recomiendo,si se mete en el horno ir sacandolo poco a poco para ir ayudando al pvc a alcanzar la forma plana deseada cuando esta lisa nuestra lamina,colocarla en medio un par de pedazos de madera un poco mas grandes que la pieza a tratar y aplicar peso y calor si es posible,sino es cuestion de ir sacandolo de vez en cuando de entre la madera y darle calor asta k sea maleable y volver a meterlo rapidamente y aplicar peso,luego ya cada uno lo corta le da la forma que desee..o comprar directamente PVC expandido que lo venden en plancha pero sera un poco mas caro. este metodo es tambien de bajo coste y de apariencia no muy mala si se procesa bien o se pinta.
intentare en breve poner fotos de algunos ejemplos.
otro formato que se me ocurrio,es similar al anterior en cuanto al anclaje,pero su posicion en este caso es horizontal tipo VHS o decodificador de television por satelite con los modulos colocados encima orientados hacia el techo las dimensiones de la estructura tambien variarian en torno alas necesidades de cada uno,para ello se pueden usar los materiales citados antes o incluso alguna carcasa de VHS o decodificador reciclado...
pondre mañana sin falta aunque sea ilustraciones en paint para que se vea alguno de los ejemplos..
saludos y espero no haber sido demasiado aburrido..
alguno de mis mensajes,los usare como parte de un tutorial que tengo pensado hacer con mis ideas y las conclusiones que saquemos,si algun moderador cree que este post es demasiado pesado, o que no deberia ir aqui o que deberia ser mas directo,porfavor que me lo comunique gracias¡¡ asta otra.
