Ayuda televisor sin audio Daewoo chasis DTQ-2134SS
Hola, el televisor daewoo falla de audio por que el integrado TDA7496SA se quemo, debido a un corto dejo marcas en el chasis; ya resolbi el problema de que no encendia pero no tiene audio y el circuito no lo he podido conseguir y necesito ayuda, como le podia hacer:
he pensado en adaptarle un nuevo amplificador pero como podria controlar el volumen ayuda :)
primero fijate donde tiene un amplificador ya sea de otra placa o de un radiograbador de hay sabiendo que integrado o a amplificador a transistores lo adaptamos en cuanto al volumen solo perfor el frente un orificio de 5 mm y pasale un potenciometro de 50Kohm tambien fijate que el amplificador tiene que ser alimentado de 12 a 15Vcc que es los mas comunes incluso para este televisor en base a eso seguimo....
Cordial saludos lo que vamos a hacer es un techo a la etapa como un parche... se hace con la fuente esto que es una etapa no sicronizada con las demas etapa se puede...
