Bajar frecuencia de 8mhz a 6 mhz
Hay alguna manera de bajar la frecuencia de una señal de cable coaxial de 8mhz a 6mhz , gracias de antemano
Si, no, depende, puede ser, puede no ser.
¿Que cable, que señal, que datos, que codificación?
Así sin más podrías decodificar la señal y recodificar la con su nueva portadora... Si es que los 8MHz son la portadora
Se trata de una señal de internet por cable coaxial , ya que aqui la señal es eurodocsis (8mhz) y quiero utilizar un router docsis ( 6mhz). Gracias
Como que posible es posible, pero si sumas materiales, trabajo, incertidumbre de resultados el costo final calculo será sustancialmente superior al de un modem nuevo de la frecuencia correcta.
Además posiblemente el cambio de frecuencia afecte otras funciones del modem.
6 Mhz es el ancho de banda del canal docsis, que en el caso del docsis hasta la version 3.1 entiendo es de 6 mhz por canal pero sube la utilización del espectro hasta 1 GHZ.
El eurodocsis es una adaptación del docsis desarrollado por cablelabs para ocupar los canales de la norma europea de tv.
En fín, te conviene pedir un router a tu cable operador, ya que además el deberá habilitar la MAC del Cablemodem en el cmts.
Salutes.
