Aquí les presento un amplificador push pull clase A de 20 W + 20 W en estéreo sobre 4 ohmios. Está basado en ciertas etapas y configuraciones que he podido probar con anterioridad en torno a mosfets y que me han dado muy buenos resultados. Tiene el agregado de una fuente de corriente constante modulada que permite elevar el rendimiento máximo hasta el 44,9 %.
La disipación en reposo es de 36,37 W.
La distorsión por intermodulación es baja.
El voltaje de entrada máximo es de 3,22 V RMS, para plena potencia.
El Damping Factor es de 2171 a 16 Hz; 2624,933 a 1 KHz y 2445,125 a 16 KHz. Todo calculado contemplando carga resistiva de 4 ohmios y carga abierta. En este cálculo, se ha considerado fuente de alimentación ideal.
El bías del circuito es de 1,15 A. Ésto asegura una operación en clase A pura hasta los 10,58 W sobre 4 ohmios, antes de la transición al otro modo de operación. Sobre 8 ohmios, la clase A pura se garantiza hasta los 6,94 W, punto por encima del cual podría existir clipping y no necesariamente cambio de modo de operación.
El condensador de 78 nF está compuesto de uno de 56 nF en paralelo a otro de 22 nF. De todos modos, este valor va acorde al ajuste final del offset de voltaje en la salida, garantizando simultáneamente el mayor PSRR posible con la ayuda de un osciloscopio, de forma de visualizar el menor ripple de alimentación en la salida.
La resistencia de 0,47 ohmios x 12 W está formada por una serie de dos de 0,47 ohmios x 3 W c/u y, a su vez, en paralelo a otra serie de dos de 0,47 ohmios x 3 W c/u.
La resistencia de 0,6 ohmios x 6 W estás formada por un paralelo de dos de 1,2 ohmios x 3 W c/u.
Su nombre surge de la configuración de entrada y salida.
Espero poder armarlo en breve.
