Hola
Estoy desarrollando un banco de pruebas inercial para motores pequeños de kart.
Necesito medir la aceleracion de una masa inercial. Para ello utilizo como masa inercial un volante con su correspondiente corona. Concretamente estoy desarrollando el circuito de adquisicion de datos para enviarlo a una pc a traves del puerto serie con un micro pic16f876-20, con un cristal de 20 mhz.
La corona posee 122 dientes en su circunferencia, y puede llegar como maximo a unas 7000 RPM.
La idea es medir el tiempo que transcurre entre diente y diente, o bien cada una determinada cantidad de dientes.
Para contar los dientes creo que lo mas conveniente es usar un sensor de efecto hall, que entregue un 1 cuando pase por el diente, y un 0 cuando pase por el blanco.
De acuerdo a los calculos que estuve haciendo, la frecuencia maxima que debe sensar es de 14 a 15 khz, aproximadamente.
Alquien me puede decir que sensor debo utilizar?
Es posible enviar la información con un pic16f876-20 a traves del puerto serie de una pc con esa velocidad?
Muchas gracias de antemano. Espero haber sido claro.
