Batería acumuladora de 12V
Saludos señores, disculpen mi ignorancia, pero necesito saber que tipo de bateria necesito para mi proyecto generador de corriente( por energia eolica), en realidad la idea es que a traves de un motorcito como los que trae un taladro, generar voltaje (12v) y almacenarla en una bateria para despues enviarla a un inversor.
Se que tengo que colocar un diodo a la entrada de la bateria para que no se regrese la energía al motor, pero no se que clase de bateria usar, serviria la de Moto.. son recargables estas?
Porfavor alguien que me de una idea. Gracias
Pd: para el inversor pienso usar este : https://www.forosdeelectronica.com/f21/clasico-inversor-12v-220v-100w-11867/
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Una batería de moto te puede servir , también una de 7 A-h de alarma
Saludos !
Fogonazo
Y ¿ Que autonomía piensas conseguir con tu instalación ?
Estas preguntando por lo mismo por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/posts/761780/
Hola Fogonazo, gracias por responder, en realidad pretendo hacer un pequeño proyecto mas que todo educativo y demostrativo, vi un video de un señor Argentino que construia una pequeña turbina con un motor de un taladro que entregaba 12v, y luego almacenaba la energia en una bateria, y pues como no explicaba que tipo de bateria utilizó hice la pregunta.
Ahora,como ya le comente quiero construir el clasico inversor arriba mencionado, como el proyecto es demostrativo, al menos quiero enceder una foco ahorrador aunque sea por unos minutos.... Estoy por buen camino???.. Algo mas que tenga que considerar???... Gracias nuevamente.
Amigos, consegui un motor de un taladro portatil que gira a 750 RPM a 12v,he probado girando con mis dedos el eje y apenas me da 3mv, no creo que unas aspas de viento hagan funcionar ese motor, por otro lado consegui tambien una bateria a 12V, no se mucho de baterias, pero lei un dato que decia 350 CCA, que siginifica eso??, porfavor necesito su ayuda... podre cargar dicha bateria con ese motor de taladro?? en cuanto tiempo???... si es que se pudiese; podria conectar directamente los terminales del motor a la bateria??
Gracias.
