Hola:
Un portatil pequeño HP Mini la batería hay que cambiarla cada 1 a 1.5 años porque HP lo diseñó así. Para que te compres otra y ellos tener negocio. Así que comprar HP portátiles, PC de sobre mesa y impresoras, no valen la pena.
![HP.png HP.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/83/83135-d7f4bdcbc14ebbc1f19e13409902e5e3.jpg)
Lo he desarmado rompiéndolo ya que está muy pegado. LA batería pone en su plástico o carcasa que es de 10.8V / 27Wh. Comprobado con el tester tiene 4.9V. Veo que tiene una placa electrónica lo que controla la batería desde el portatil.
Sospecho que esconde algo más, ya que cuando cumpla unas condiciones como 300 cargas de la batería y un año y poco más, esta deja de dar orden a cargar la batería pero si la detecta.
Pensé en buscar una EEPROM facilonga como las impresoras, con la esperanza de encontrar una muy conocido como 93C66 o algo similar para resetearlo pero veo que no. Lo que tiene como laca en la placa hasta en los circuitos integrados y demás componente que me cuesta leerlo.
Si es posible, quiero más información de sus conectores, cuales son de carga y cuales con de descarga, pin a pin para hacer todo tipo de pruebas.
Cualquier información es útil.
Un cordial saludo.
PD: Esto de la absolescencia programada se están pasando.
Un cordial saludo.
