Si le hiciste corto a la pila... puede que que haya quedado R.I.P.
Si los cables estuvieron invertidos... el diodo de protección quedo R.I.P.
Pruebe conectar el aparato a una fuente de poder regulada a 3.8V ~ 4.0V. Así sabrá si los cables están invertidos.
No entiendo por cual motivo compró un pila con protección, cuando en el aparato no indica eso.
Anduve investigando algo relacionado con el circuito de protección instalado en algunas celdas de litio y, lo que he encontrado es que consiste principalmente de un sistema "MECÁNICO" que actúa por exceso de corriente de descarga que desconecta la celda y se repone al dejar de fluir corriente. En el caso que compete a este hilo, podría haber salvado la celda y solo dejaría pendiente de verificar la hipótesis de la inversión de los cables que conectan el porta-pilas.
Datos aquí:
Is my battery protected.
Al final de ese artículo se muestran diversos temas relacionados que pueden resultar muy interesantes, como el que señalo a continuación:
The Anatomy of a Protected Battery
ATENCIÓN MODERADORES:
Considero se deberían incluir estos artículos en el Recicladero.
Datos aquí:
