Hola estimado amigo. 2000 miliAmperes equivale a 2 Amperes y no es una corriente despreciable. Supongo que hay un cero de más.
Si tu circuito consume menos de 500 miliAmperes pues una de 2200 serviría para tu propósito teniendo en cuenta que debes recargarla cada tanto.
En cuanto a lo de quemar componentes, no termino de entender la pregunta. Una carga que conectas en un circuito toma únicamente la intensidad que necesita.
Gracias por sus respuestas, así que daré una sola respuesta para las tres porque no soy hablante nativo de español. Entonces mi circuito consume menos de 500 mA a plena carga, considerando los 20 piezos, el 555 y el tc44288a. Entonces mi problema es la batería ya que no quiero quemar nada, solo porque algunos dicen que tengo que respetar los valores de la hoja de datos mientras que otros dicen que cada IC toma la corriente que necesita. Sin embargo, encontrar una batería de 12V y 500mA es muy difícil, es mucho más fácil encontrar una de 12v y 2200mA. Aquí lamentablemente la traducción intercambia palabras. Sin embargo, por absorción me refiero a la energía consumida y por carga me refiero a cada componente activo conectado, no sé, en Italia lo decimos. Entonces me dices que la batería que digo de 12v y 2200mA está bien, o 2200mA de corriente es demasiado para los circuitos integrados.
Menuda liada llevas, dices una cosa y la contraria en la misma frase.
Deduzco que lías la corriente I (A)con la carga eléctrica Q (C) (o mAh)
A petición del Dr. Zoiberg abro este hilo para aclarar unas unidades que habitualmente se intercambian entre si siendo dos cosas diferentes. Q Carga eléctrica, se mide en C Columbio o Coulomb Indica la carga eléctrica disponible, el número de electrones que hay en un sitio determinado para que...
www.forosdeelectronica.com
Además necesitas saber la profundidad de descarga, el factor C...
¿Qué es "absorción" en un circuito?
