hola no entiendo mucho pero quiero saber como hacer una bateria casera de 220w [ es lo normal en la electricidad de una casa ( creo ) ]
gracias por adelantado
Si lo que quieres es mantener alimentada tu casa en caso del corte de la electricidad de la red eléctrica busca en el Foro "Inversor"hola no entiendo mucho pero quiero saber como hacer una bateria casera de 220......
Las instalaciones solares fotovoltaicas utilizan unos bancos de baterías junto con inversores como dice fogonazo y pueden alimentar una vivienda durante un periodo de tiempo....
Hubieras comenzado por ay !a ver tengo unos altavoces de ordenador com amplificador para el movil
pero no tengo eletricidad para moverlos en la calle para eso quiero la bateria
en tal caso no necesitas inversores ni baterias de 220, ya que lo que hace el altavoz es reducir esta corriente, así que fíjate en el voltaje que saque el transformador del altavos, y en su luegar pon una bateria o varias pilas que den ese voltaje
necesitas poner en serie varias pilas.
en tal caso, los voltajes se suman
Un problema sería que la rectificación y filtrado de la AC esté en la misma placa amplificadora (Que es la mayoría de la veces), tendría que soldar, intervenir y reordenar un poco de cables...
No necesariamente. Si tuviera un puente rectificador de onda completa, no tendría necesidad de verificar la polaridad, el puente por si sólo orienta la polaridad.
Si fuera de media onda si sería importante conectar la bateria con la polaridad correcta.
Por otro lado si fuera de onda completa (con dos diodos), el transformador tendría que tener toma intermedia del bobinado de secundario.
¿Porqué no pones una foto de tus altavoces de ordenador con amplificador hernandez2009?
Saludos elosciloscopio y todos los demás.. Tacatomon, electrodan y hernandez2009
Click..
...abierto (sin tapas que impidan ver su interior).
Aclaración, no sea que valla a abrir el transformador
