bateria para celda solar
como elijo una bateria para una celda fotovoltaica solar? con la celda gargo la bateria de dia y utilizo esa carga a la noche, obvio depende de lo que vaya a conectar pero supongamos conecto una celda de diez watios y lamparas de la misma potencia
si hay tanto que no encuentro lo que yo busco, que es como elegir la bateria, como calculo el tiempo en que se descarga la bateria, los amper/hora de especificacion son para la carga???? y con la celda, con los 10 watios de la celda, cuanto tarda en cargarse la bateria??? obviamente va un regulador ...
Para la elección de la capacidad de la batería necesitas conocer el "Consumo" que tendrás.
La especificación de la batería es xx A/h y significa la corriente que puede entregar durante el tiempo estipulado, partiendo de "Plena Carga" y sin riesgo de daño para la batería.
La corriente de "Carga" es aproximadamente (Máximo) un 10% del valor de la capacidad.
