hola,
tengo una bomba de agua marca barwin, que dice el vendedor y la etiqueta que es para 12VDC. Pero no tengo el datasheet por eso me tengo que guíar por el vendedor. Este dice que trabaja entre 10 y 18W. Pero yo he estado midiendo y trabaja a 4W, porque le puse un driver y consumía 0.4A y salían 10V, y el motor rodaba.
El caso es que luego le conecté la salida de la fuente de 12V @ 3A máx. y consumía .4A igualmente, con 2 volts más...
Al final ya harto de todo el día, le he metido 24V siguiendo las especificaciones de un colega, y el motor si que iba más deprisa, pero seguía consumiendo 0.45A... no entendemos nada.
Yo pienso que debe tener circuitería interna o algo, y que lo ideal es que funcione a 12VDC, pero claro, de sacarle 4Watios con el driver, a poder sacarle 18 Watios a 12VDC si el motor los cogiese... pues se va mucha potencia desperdicidada.
Mi pregunta es, dicho lo dicho, ¿se puede hacer algo para que el motor coja los 1.5A a 12V?
Gracias por vuestro tiempo,
siempre es un placer.
Abel. ...
Abel. ...
