Tengo una bomba de agua que dejo de funcionar por por avería, se dejó aparcada en una estantería y ahora no arranca. la parte de la bobina está perfecta, no ha entrado agua pero no hace girar el eje, hace ruido pero no lo gira. La placa de control está bien y tengo una duda de todo lo que mire...en la última conexión donde llega la corriente, fase y neutro están comunicados, es decir en el multímetro en modo de continuidad pita. Es correcto o en el embobinado hay un corto?
en el color azul y rojo va un condensador de 16uf y lo mido y esta bien, eso si... entre sus dos patas tambien da continuidad que también desconozco si esta bien asi o esta en corto.
