Bombilla led 12v
Hola.He conectado una bombilla led de 12v a una tira led también de 12v.Pues bien la bombilla no funciona cuanto la conecto a dicha tira,pero si la conecto directamente al transformador si funciona.La bombilla funciona sin polaridad ,es decir,da igual como la conecte directamente al transformador,pero cuando la conecto a la tira no funciona incluso alternando los cables.Puede ser que necesite un diodo esta bombilla?
No, los led tienen una caída de voltage especifico, según su color, tamaño ó potencia desde 0.7v a 6v la gran mayoria.... si por ej. tienes led de 3v cada uno en serie solo puedes poner 4 con una fuente de 12v, leds de 6v solo puedes 2 y así.... en las tiras, los led están en paralelo cada 3 ó 4 led junto con una resistencia limitador de corriente en serie en cada conjunto, el foco lo tienes que poner en paralelo y asegúrate que la fuente tenga suficiente corriente para la tira y el foco ya que en paralelo se distribuye la corriente en partes iguales
para para! cuando dices a un "transformador" hablas de AC ó DC ? los LEDS y por ende bombillas de LED tienen polaridad "+/-" si los conectaste a un trafo debíó ser AC que tipo de bombilla es, de casa, automobil?
La bombilla es de 12 -24v.Ambos (tira y bombilla) son de corriente continua.Esta misma conexión la tengo hecha en otro circuito que va a 24 v....y funciona perfectamente,pero claro está alimentada un un DC de 24 v.Entiendo que puede ser eso...que el transformador sea cortito en Amperes....
Supongo que las conectas en paralelo y no en serie.
Si lo conectas en paralelo no conectas la bombilla a la tira, conectas la bombilla y la tira a la fuente de alimentación; los transformadores sacan corriente alterna.
Si lo estás conectando en serie entonces si que va a ; conectas la bombilla a la batería, la bombilla a la tira y la tira a la lo raro sería que funcionase; lo normal es que dos cosas de 12V; 12+12 =24 no funcionen con 12V
Si lo conectas en paralelo y van por separado parece falta de corriente en la fuente, o falta de tensión; los leds no son lámparas de incandescencia y no de comportan igual.
