Bootstrap Condensador
Estoy realizando un proyecto de un puente H-BRIDGE y tengo los cuatro mosfets canal n, pero en los superiores tengo QUE incorporarles un condensador.
He leido QUE sirve para garantizar QUE siEmpre exista un diferencia de tensión entre puerta y surtidor de entre 10 a 15 v, pero aun asi no comprendo su funcionamiento, ni en el caso de estar encendido el mosfet o en caso de QUE se desconecte....
bootstrap ????
Muchas gracias por la ayuda...
Muchas gracias por la ayuda,segun lo QUE he leido el condensador en paralelo con el mosfet le da establidad en la tension entre Drain y Source, para que cuando empiece a conducir no tenga tanta diferencia de tensión entre esos dos puntos y le sea mas facil el encendido??
Muchas graciasss!!!!!
Otra cosa que no entiendo es QUE mi profesor en los dibujos QUE le presente me introduce una load delante justo del mosfet,pero no entienpo por-QUE ya QUE el mosfet se controla por tensión y no intensidad???
Gracias!!
Fogonazo
bootstrap ????
Gracias!!
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , es por tensión , pero necesitás un pico importante de corriente para cargar rápidamente la capacidad parásita interna . Y eso es para cada encendido y para cada apagado , porque también hay que descargarlo.
Saludos !
