Hola!
Estoy intentando averiguar si existe este tipo de circuito integrado. Necesitaría uno que tuviera de 8 a 32 (o más) entradas analógicas (on-off), las cuales se pudieran accionar indiferentemente, desde ninguna hasta todas a la vez. En realidad necesito un total de 150 entradas individuales analógicas on-off, que se convierta en digital y luego volverlo a convertir en analógico, del tal manera que debería utilizar varios circuitos integrados.
Me gustaría que fuera lo más simple posible, de tal manera que no hubiera que programar nada.
Un ejemplo que se me ha ocurrido y no sé si existe sería el siguiente: Un micro de 8 o 16 entradas, el cual cada entrada analógica sea uno de los números binarios. Es decir, si tenemos A, B, C, D, E, F, G, H y utilizamos un sistema de 8 bits, y A, D, H estuvieran activados, que enviara la señal 10010001. Luego en el otro lado del cable un conversor D-A transformara la señal 10010001 en A, D, H a 24VDC. ¿Me explico?
Cabe decir que la tirada de cable sería de unos 5 a 8 metros y que cuantos menos cables, mejor.
Luego me pregunto si podría poner el mismo sistema A-D con tal de reunir todos los 150 resultados en uno solo con el mismo principio. Si tengo un micro que me envía 10010001 y otro 00110010 pueda reunirlos (junto seguramente a más) a otro micro con tal de tener una salida digital única.
Supongo que para la reconversión de la señal D-A a 24V necesitaré algunos relés de estado sólido o similar. Alguna sugerencia?
Lo más importante es que este proceso sea lo más rápido posible, sería indeseable un delay por pequeño que fuera, un máximo de 4ms. También es importante que pueda durar muchos años y décadas.
En resumen:
150 interruptores -> conversión digital -> cableado 5-8m, -> conversión analógica a 24VDC-> 150 dispositivos, cada uno de ellos un consumo de 0,1 A (24V).
¿Alguien me podría echar una mano?
Muchísimas gracias!!!
En resumen:
