busco un amplificador para bocinas
buenas tardes entre a este foro a solicitar ayuda, tengo un par de bocinas pionner de 20 wats pero a 16 omhs, mi pregunta al foro es saber que tipo de amplificador puedo utilizar pra hacer que se escuchen mas fuerte, ya que las quiero colocar en mi carro ? me pueden ayudar
16 Ohms para un automovil no es lo mas apropiado :unsure: tendrás poco volumen.
Que modelo de bocinas-cornetas-parlantes son ?
Amigo dos metros las bocinas son una pionner pac, de 20 watts y de 16 omhs, son modelo muy viejo, ademas traen un twiter al centro ese se escucha muy fuerte pero en si la bocina no por eso ando buscando un amplificador que trabaje bien en eso,,,
Esas bocinas son de muy alta fidelidad y en el auto van a sonar a bajo volumen , justamente porque son de 16 Ohms.
Una solución sería ponerle transformadores adaptadores de impedancia.
Creo que te va a convenir buscar un amplificador adecuado. Lo que pasa es que como los coches tienen baterías de 12 voltios, la mayor parte de altavoces para coche son de 4 ohms (mucha corriente y poco voltaje) Lo de ponerle transformadores de 4 a 16 ohms puede ser una solución, pero habría que construirlos especialmente, ya que se trata de mantener la fidelidad. De todos modos bobinarlos sobre núcleos para audio (de buen acero silicio orientado) de 30 watts (siempre un poco más grandes que la potencia a emplear), no sería muy dificultoso, porque son pocas vueltas de alambre grueso, serían autotransformadores con una relación de vueltas 1:2. Sin embargo me resisto a creer que no se pueda conseguir encontrar un amplificador de 2 X 20 W para salida de 16 ohms, con alimentación de 12 V....
Es amplifidador puede ser cualquiera para automotor.
En cuanto a los parlantes , una solución sería mandarles a cambiar la bobina por 4 Ohms
