Buenas:
He revisado los temas que arrojan la palabra clave pull-up pero no he podido resolver con ellos, la cosa es que tengo conectandos varios IC 7403, 4 NAND de 2 entradas con colector abierto, y el data sheet me indica que sin Resitor de Pull-Up no funcionarán bien.
Estoy utilizando 4 IC 7403 para dar una secuencia a la salida del circuito, para mover un motor de paso. Los números me los dará un 74191 que contará con un pulso enviado a través del puerto paralelo de la PC.
Preguntas:
1-Como se calcula este resitor de Pull-Up, y donde se pone el mismo. Por donde se hace la LKV.
2-Si cortocircuito dos entradas para obtener un inversor le tengo que poner R de pull-up también.
3-Las conexiones entre salida y entradas del mismo 7403 deben llevar R de pull-up.
4-Las salidas que van hacia los transistores de potencia para mover el motor llevan R de pull-up.
Pongo una imagen que muestra como realizo las conexiones. Es solo una parte de todo el diagrama.
Preguntas:
