Cómo conectar ecualizador ?
Tiene 2 entradas una diCe source y la otra tape . Pero cuales se conectan ?
    656.3 KB · Visitas: 23
Eeeee... te diría que no mandes un telegrama sino que la consulta concreta.
En tu foto no se ni donde dice source.
Voy a adivinar un poco. Si tu conflicto es con el amarillo, no lo uses. Ni al rojo de abajo.
No tiene manual de instalación? Capaz abajo de ecualizador diga como.
Jaja, haber a ver vamos de nuevo . Como se ve en la foto , tiene dos entradas y dos salidas , con una de entrada y salida que dice source . Que no se que es y para que se usaría ?
Y otros con tape ...
¿No será para conectar dos equipos diferentes, y les pusieron nombres diferentes porque si?
¿No probaste para ver si se escuchan diferente?
Romperse no se va a romper.
Y qué conecciones posibles tiene el amplificador? Tiene salida de pre? Si así fuera, enchufa todo lo que usas en las entradas del pre amplificador como siempre estuvo, salís del pre aut y entras al imput blanco y rojo del ecualizador. Salís del out del ecualizador y entras al imput del amplificador.y a los otros cositos le ponés cinta aisladora y no los ves más.
Si, pero que es souce . Esa entrada que es ?
Source significa --> fuente, origen ó procedencia de la señal
Algo me dice que esta versión del aparato, ecualiza audio, pero mientras puede hacer bypass de video, por las vías amarillas desde ó hacia alguna cinta, lo que explicaría tantas fichas de conexión.
Hola!
Hasta donde he visto, la mayoría de los ecualizadores HIFI, incluyendo el que tengo en mi equipo, tienen dos juegos de entradas y salidas, nombradas así, Source y Tape.
El juego Source es el que debe ir conectado al amplificador en las conexiones que éste debe tener a tal efecto, denominadas Adapter o nuevamente en mi caso, Processor.
Así podemos ecualizar cualquier fuente que estemos escuchando.
El juego marcado como Tape, puede conectarse a una pletina de cassette, un Minidisc, o cualquier otro aparato con conectores de entrada para grabar y otros de salida. Esto permite, dependiendo del modelo, no sólo ecualizar la salida de la pletina, sino también ecualizar el sonido que se va a grabar.
PD: ....y sí, al equipo del post le vendría bien un "fregao".
