entonses ¿ el codigo de colores para resistencia es valido tambien para inductancias, en este caso bobinas tipo resistencias?
saludos.
La resistencia de arriba según los colores no es de 56ohm? (Verde,Azul,Negro,Oro) (en el caso de que fuera una resistencia).
Si las desueldo por separado la de arriba mide variando de 12 a 13 mega.
La de abajo Desoldada mide 98.8k que creo que esta bien.
Las Dos juntas y colocadas en paralelo como vienen de fabrica miden 98k
Probé cambiar la de arriba por una de 56ohm y al colocarla en la impresora me la quemo, la dejo negra.
Por eso pensé que no era un resistencia, por que la otra (la de fabrica) no quedo negra ni quemada ni nada raro.
Razón tienes. La R de arriba es de 56Ω. Y SÍ es una resistencia de óxido metálico - antillama.
La R de 100KΩ es solo para que el circuito no quede totalmente abierto.
Esa R, según tu lectura, está abierta. Cámbiala y... Aver que sucede.
Saludos:
Ya la cambie y la impresora me la quema![]()
(Ahora se por que es gris, por que la resistencia que le coloque no es gris y la prende fuego)
Lo que se ve en la imagen, son 2 Rs en paralelo.
Una es de 68Ω, la otra de 100000 Ω.
Calculando el valor definitivo da 67.98 Ω.
Si mide 12 ~ 13 MΩ, evidentemente están abiertas las dos.
No sabría decir si reponer esas Rs serviría de algo. Será que haces la pruba y reportas los resultados.
Saludos:
Hola Gente, ya que veo esto tengo una enorme duda.
Tengo la unidad de imagen de una impresora samsung color con el siguiente error.
Unidad de Imagen Agotada, lo unico que tiene el pedazo de plastico este (la unidad de imagen) es esto!
Tamaño NaturalImageShack.us
Es un cacho de plastico de 3cm de largo por un cm de alto y un centimetro de ancho.
Que incluso se saca de la unidad de imagen
Asi que supuse que lo unico que mide la impresora para saber si la unidad de imagen esta agotada debe ser esto.
Lo de Arriba que parece resistencia, mide de unos 12 a 13 Mega ohm y digo ese rango por que varia, pense que era mi tester pero no, en otro hace lo mismo. No se por que varia
La de abajo mida 98.8K (supongo esta bien(Sin variar))
En paralelo miden 98k. que es como vienen soldadas
Asi que mi conclusion es si lo de arriba fuera una bobina deberia de medir en corto pero no es asi, y si es una resistencia por el codigo de colores deberia de medir 56ohm y no los mide.
Pensé. "ta es una resistencia y esta abierta". Probe cambiarla por una resistencia de 56 ohm y la impresora me dice unidad de imagen no valida y seguido de eso me quema la resistencia, si me la quema literalmente quedo negra.
Puede alguien darme una mano? Gracias![]()
mas simple, una bobina no tiene resistencia
codigo colores resistencia
codigo colores inductores
