Ya me perdí, no te entiendo.
Yo soy muy novato en la electronica y estoy encontrando mucha información en el foro, pero estaba revisando este circuito y me tope con esto, pensaba que era una resistencia como las que se ven en azul. Pero no me daba resultado el tester al probar la continuidad me da positivo. ¿La resistencias estropeadas pueden dar positivo? o ¿ya puedo dar por hecho que es una bobina?
http://uploadpie.com/Y1RAg
Tambien como comentaron antes esta justo al lado de la entrada de la fuente de alimentación. ¿Como puedo saber su referencia para poder comprar otra? ya que se empieza a estropear uno de sus conexiones.
Muchas gracias.
Tu te referías a la resistencias, lo que desolde fue el diodo...
Muchas gracias, ¿con desoldar una ya no se ve afectada la medición con el resto de circuito? Las comparare con unas nuevas, sobre todo la resistencia y el diodo que está en el circulo rojo ya que sus patas se empiezan a estropear y tendre que cambiarlas si o si.
la resistencias de atras son de 1KΩ (ohm) y la que esta aca adenlante es de 10Ω ahora los diodos son de señal y por lo que veo estan en la miseria si es lo que realmente estas midiendo o por novato estas midiendo mal.
para que los diodos esten bien tienen que darte un valor de 500 para abajo, pero nunca menor de 270 eso te tiene que marcar en el tester. si silva el tester estan en el horno (se quemaron)
SI estos estan quemado estas en serio problema porque los diodos de señal nunca se queman a menos que sea un sintonizador, los diodos de negros te tiene (fat diode) que marcar 375 para arriba. NO tengo que decirte que en sentido contrario no marcan nada...
esta bien ese diodo es normal es como los led cuando le da luz son asiTodos los diodos salvo el que está justo donde tienes la flecha (aunque ya la desolde) me marcan sobre los 600 y en sentido contrario abierto.
SI esta quemadoEl que esta en la flecha y es el que creo que esta mal me marca 130 en ambos sentidos.
SI tiene que ser mayor de 30 para que no Silve el testerEl único que pita es la resistencia de 10Ω que según me dijeron antes puede pitar al ser tan baja.
SI esta quemado
cambia ese diodo, y un pregunta de que es la fuente que estamos hablando???![]()
Me refería a que estaba al lado de la entrada de corriente de 12v.En el diodo quemado pone BAV20, a la hora de comprarlo ¿vale esta referencia o necesito indicar algún valor más?.
El negro se que es un 1N4005, pero el zener no se si vale esa identificación.
Tienes que pedirlos con esos codigo qeu aparece ejemplo: en el caso del BAV20 lo pides con ese codigo o su equivalente que ellos ya saben cual recomendarte ello los vendedores tinen experciencia de venta y sabran que darte
peleate con el kiosquero sobre los cigarro pero nunca con el de los componentes![]()
Impecable por los datos y la ayuda que me dieron, deje las resistencias que estaban de fabrica y la unidad salio funcionando como si nada y con el conteo de hojas a cero. no se si se rompió algo cuando coloque la otra resistencia o que sucedió pero la cosa es que con esa de 56ohm que marca de 12M a 13M funciona :S
La verdad es que no se que decirles, escribí esto como para contarles y por ahí ayudo a otro
Las bobinas de formato identico a los resistores tiene que sener casi un corto circuito en termos de valor resistivo , eso es porque en realidad medimos la resistencia ohmica del hilo de cubre que conpoen dicha bobina .Las bobinas tipo resistencia deberían marcar continuidad ? Tengo una que si y no se si está bien o esté dañada...
