quiero convertir los 48v de la linea telefonica en 12v para conectar un modem de 12v dc ...
Ok, los de las calles, a ellos solo llega la linea telefonica o par telefonico, chauuuuuuyo siempre vi que los telefonos publicos se conectan a 220v , abajo tienen entrada de red.
hablas de los de la calle ??
Lo digo porque durante 7 años fui tecnico de telefonos publicos en mi caso trabaje con SIEMENS-ELASA y conozco la arquitectura y funcionamiento de los mismos, ademas supervise las acometidas o pares telefonicos y te puedo decir que usan solo un par y llegan desde la planta telefonica sin ninguna diferencia respecto del telefono normal domiciliario, normalmente se usan 2 capacitores uno para parte analoga (motores cambiamonedas, solenoides de cobro y regreso, solenoides de validador de monedas) y otro para la parte digital (Micro, RTC, LCD, MODEM) ademas me dedique a reparalos, asi que aunque no lo creas o lo dudes te puedo asegurar que es asi, lamentablemente la info es clasificada por SIEMENS y no es facil el acceso a ella, chauuuuuuuLos telefonos publicos, que hoy en dia, tienden a disminuir su uso, dudo que solo se alimenten de la linea telefonica. El consumo que tienen los mismos, no puede solventarse desde alli, debido principalmente, al mecanismo que poseen para rechazo de monedas, utiliza un solenoide con clapeta de desvio para retorno, por lo tanto el consumo no se compara con uno ordinario.
La unica salvedad, es que dicha linea, sea potenciada o bien utilicen el sistema Dterm, el cual posee un par adicional, para la alimentacion. O bien alimentacion independiente como comentaron algunos compañeros.
